Под рукой нет этой платы чтобы глянуть где
Под рукой нет этой платы чтобы глянуть где они (мосфиты) стоят , из моей практики ремонта асроков по питальнику камня , после замены пары фетов в канале они грелись как сумашедшие , хотя второй канал был еле теплым , замена шима (L6916) решала проблемму , хотя я его менял на 6917 потому как родных нету , а этих навалом .
Если даже  Q41,Q25  стоят не в питальнике камня , смотреть откель они управляются , мож ноги оттуда растут .
