1. Эта версия только для K7N2 Delta-L.
2. Этот bios не должен использоваться на платах K7N2 Delta-ILSR.,
соблюдено?
Посткарта есть? Может мать и не доходит до загрузки оси. В ic-book postcodes написано
Начиная с кода 82h, POST осуществляет конфигурирование системы согласно установкам CMOS. Финальная его фаза выполняется из области Shadow RAM (сегмент E800h) и завершается передачей управления операционной системе - код FFh.
82 Выделяется область в системной памяти для управления питанием
83 Восстановление данных из стека временного хранения в CMOS
84 Вывод на экран сообщения «Initializing Plug and Play Cards...»
85 Инициализация USB завершена
87 Построение таблиц SYSID в области DMI
89 Генерация таблиц обслуживания ACPI
8B Поиск и инициализация BIOS дополнительных устройств
8F Разрешение IRQ 2 для «горячего» подключения манипулятора «мышь»
91Инициализаци Legacy-ресурсов платформы
93 Поиск носителей на устройствах, с которых возможна загрузка ОС
94 Заключительные действия по инициализации основного набора логики перед
загрузкой операционной системы. Завершается инициализация системы
управления питанием. Снимается стартовая заставка BIOS, выводится на экран
таблица распределения ресурсов. Для процессоров семейства AMD K6®
выполняются специфические настройки. Обновление микрокода для процессоров
семейства Intel Pentium® II и выше
95 Установка режима автоматического перехода на зимнее/летнее время.
Программирование контроллера клавиатуры на частоту автоповтора
96 В мультипроцессорных системах выполняются финальные настройки системы
и создаются служебные таблицы и поля. Для процессоров семейства Cyrix выполняется
дополнительная настройка регистров. Построение таблицы ESCD
"Extended System Configuration Data". Установка счетчика DOS Time
в соответствии с Real Time Clock. Выполняется сохранение разделов
загрузочных устройств для далнейшего использования встроенными
антивирусными средствами: Trend Anti-Virus или Paragon Anti-Virus Protection.
На системный динамик подается сигнал окончания выполнения POST.
Строится и сохраняется таблица MSIRQ
А вот это условие
8D Инициализация процедур обслуживания бита четности
FF Загрузка операционной системы
