Подобные эффекты наблюдал на asus 3dp-v375dx (PCI видяха на базе s3 virge dx). На ней установлено 2 МБ памяти и еще на 2 МБ есть панельки. Память в корпусах SOJ была позаимствована из S3 trio 64V2 и S3 trio DX (из последней - выпаяна набортная). В творении асуса стояла память 35 нс, а на старых видяхах 60 нс. Артефактов на стандартных настройках - полэкрана. Лечил при помощи понижения быстродействия памяти до нижнего предела в драйверах от асус (60 нс) и уменьшением частоты обновления с 85Гц до 75. Артефактов не стало, стали доступны большие разрешения при 24-битной глубине цвета.
