На этом сисе(%$*$!) планки надо ставить для каждой дурореализации в каждой последовательности (проверил, ибо сейчас у меня 1.5Кг (именно килограмм) симов есть всяких, влияет как размер, так и организация этой планки.
Ревизия С2 EDO держит через анальное отверстие, тоесть она найдет EDO только в том случае, если:
1) Едо стоит в последних слотах
2) В первом обязательно есть FPM
Тогда мы получаем запуск, траляля Memory Ok и висяки даже при проверке памяти himem.sys ом, про старт операционных систем и игрушек типа дума я вежливо помолчу. Тоесть нифига оно не держится
