очень похожа на структуру серии FAN6520 и она рабочая, но идёт запрет на запуск с ножки COMP/SD, бум разбираться...
...точнее это isl6520bcr (doc.chipfind.ru/intersil/isl6520bcr.htm), на ножке 7 (COMP/SD) низкий уровень, при высоком шим запускается и все напряжения в норме. Эта ножка преднозначена для SHUTDOWN, быстрого отключения шима, окуда идёт управление - ни фига не разобрать, куда-то бглубь платы. Ещё при низком уровне на этой ноге плата не запускается с кнопки. Отдельной микрухи мониторинга нет, кто виноват: мультик(нету), ЮМ(менял!)? Дайте хоть какой-то совет...
