"Странно, что при нагрузке по 5 больше 0,5А грелся транс. Она ж на 2-3А рассчитана." Грелся у меня после 1.3А. "Похоже 3843 начала в старт-стопе работать." Никаких старт-стопов. Все нормально работает. Что касается питания от ОС. Не один я такой смелый... Нашел на форуме разработчиков один в один схему, что я нарисовал. Там ее описывают как "стандартную схему" на данном ШИМ. Исправил все ошибки на плате сделал новую (вытравил). Завтра буду собирать заново и проверять элементы.
