Я уже несколько раз расклинивал подшипники на тошках. Пошипник прикрыт круглой металической шайбой, и края завальцованы. Нужно развальцевать края у шайбы (я делал скальпелем) и капнуть на шайбу жидкого масла (масло смазочное бытовое, например). Постепенно масло просочится под шайбу и смажет подшипник. Можно совсем сковырнуть и убрать шайбу и смазать подшипник.
Один хард после такого ремонта уже больше полугода работает.
