Последовательность действий: 1. БП (достаточно ли мощности) 2. VID3.3 (то
2. VID3.3 (то же самое, особенно, если мать со стабилизатором этой линии)
3. VREFGC (последняя пара контактов разъема) - не замкнуты ли на "землю", хотя и не должно бы быть - мать должна поддерживать AGPx4
4. VDDQ (ток по AGP разрешен до 8А, бывает, что питание на AGP и на память по этой линии идет без развязки)
5. Не помогает - снижать кратность AGP, запрещать FW, Master Read/Write=0 и т.п.
6. Писать дальше.
