Итак, продолжаю задавать дурацкие вопросы, поскольку ничего внятного
Итак, продолжаю задавать дурацкие вопросы, поскольку ничего внятного пока в ответ не услышал, а тут образовалось чуток времени поковырять обломки...
Повторю все с самого начала:
- В плату сдуру засунули заведомо нерабочую память (при этом ASUS-ы и EPOX-и просто и откровенно на эту память ругались). Память была засунута ПРАВИЛЬНО, без перекосов и прочих глупостей. Раздался тихий щелчок (возможно, в динамике)... старта не было. С той поры плата и не стартует. Еще немного о ней:
-плата нормально включается с кнопки ПУСК. Нормально выключается после 4-х-секундного ее удержания;
- на плате не отмечается перегрева каких-либо элементов (лично все щупал пальцем !);
- на плате нет НИКАКИХ следов погорелостей, перегрева, выгоревших деталей... абсолютно чистенькая и свеженькая. Проверено под бинолупой.
Что пока удалось накопать:
1. Напряжения на PCI-шине есть, все - в норме. ЮМ и СМ - слегка теплые.
2. На процессоре - 0.97V (Cel. 1.7, Northwood). Прохладный, прямо скажем, процессор.
3. POST-карточка показывает работу клокера и... навечно залипший RESET.
4. На самих ногах RESET-а при этом обретаются 3.3 V. Естественно, их замыкание ситуации не меняет.
5. Снятие "щляпы" с MSI Core Cell-а ничего не добавило: стандартный чип с маркировкой MS-7 38456C, выглядит "совсем как живой", и при работе даже слегка теплый... кстати, на плате присутствует и еще один "фирменный" чип: MS-8 38476C, стоит рядом с SATA-разъемами.
Вопрос остается один: КУДА КОПАТЬ ?
Спецы-ремонтники, ау-у-у !!!
MSI Core Cell...
