Если кварц и кондеры меняны, клокер пропаян, флюс и грязь отмыты, питания в норме - значит косяк клокера, либо, как сказала Хе-Хемуль, нарушение режима по постоянному напряжению, либо падение коэффициента усиления генератора, приводящие к затрудненному запуску...
Из мер, кроме замены клокера, могу предложить следующие:
1. Поиграть высокоомными резисторами (десятки килоом - мегаомы), цепляя их в разных комбинациях между ногами резонатора, землей и питанием +3,3V... Правда, эффективность меры под большим вопросом...
2. Через высокоомный резистор (или кондер малой емкости) закинуть на вход генератора импульсы от какого-либо внешнего генератора. Параметры нужно подобрать так, чтобы по мере раскачки основной генератор входил в синхронизм и не сбивался. Можно даже глушить вспомогательный генератор после появления импульсов на выходе клокера...
Правда, стоит ли оно такой возюки... Может проще клокер поискать?
