AGP Fast Write - (быстрый цикл записи в
"AGP Fast Write
- (быстрый цикл записи в AGP-интерфейс). Наличие данной опции в "BIOS Setup" и ее включение ("Enabled") могут оказаться неэффективными, если в современную систему будет установлена AGP-карта "с бородой". Современные BIOS поддерживают функцию "Fast Write", ее же поддерживают и современные графические адаптеры, обеспечивающие режим 2x и выше. Включение опции позволит центральному процессору (через чипсет, конечно) получить прямой доступ к видеоадаптеру на скоростях до 1 ГБ/сек. и выше. В противном случае общая пропускная способность видеотракта снизится за счет необходимости использования системной памяти. В этом случае системная память будет задействована как при обычном режиме работы AGP-адаптера в качестве "мастер"-устройства.
Необходимо помнить о том, что появление данной опции в системах конца 90-х годов сопровождалось зачастую ошибками. Функция "Fast Write" во многих версиях BIOS того времени попросту не функционировала, что требовало последующей перепрошивки CMOS-памяти."
Матплата какая ? У меня стоит видяха Asus NV6200 AGP чип NV44 , работает с поддержкой AGP Fast Write без глюков , переходника тоже нет .
