попробывал один-в-один, ничего, стоит FF, собрал индекатор по этой схеме msevm.com/main/post/postlpt.jpg тож ничего, при включении все диоды коротко подмигивают и тишинаааа. как быть? насколько я понял это биос? или же просто бук не ращитан на LPT карты? измерил в ручную напруга есть на ножках: 10 11 12 13 14 15 16 17 (4,4В)
