Я обычно заливаю модули IDNT.RPM,MFGP,@@01.RPM,
HLR1,2-если не читаються.
Далее восстанавливаю селфскан и запуск.
дАлее просмотр состояния и после того как зашёл в просмотр состояния даю питание.
Результат успешного или неуспешного завершения скана -значение 11 в 1x4
P.S:тока не забудь слить с него служебку образом до запуска скана,чтобы если ничего не выйдет обратно вернуть всё как было.
