Нужно найти лоадер на ареса,выcтавить перемычку в SafeMode
Загрузить лоадер(ПЗУ+Модули)>Создать родного лоадера>Загрузиться с помощью него снова из safe mode>выполнить проверку структуры SA
Ничего не записывать,если нет при тесте записи смещения 0!!!
Перед тем как что либо делать в SA ОБЯЗАТЕЛЬНО! сохранить родные модули+группы модулей,создать лоадера и память.
