В ФАК
30 Авг 2007 - 18:21
rgt
Добрый шаман
5655
43.38
а как быть с множителем ? на материнке максимальный это 8
В
ФАК
- интеловские процессоры имеют фиксированный множитель
Реально ли на мать GA-6VXDC7 поставить два камня tualatin
2 megagad: смотрите тему про тулики на P2B-DS и
Megagad у Root и Baza кажется есть
Подниму-ка старую темку Переделал под тулики VP6(чипсет ТОЖЕ аполо
П3 Туалатины тоже разные бывают: с кэшем 256
Конечно можно поставить два Туалатина - только вот
Конденсаторы надо менять все поголовно, даже те, которые
Один процессор во втором слоте должен заработать, почему
Подскажите что не так ,при работе на 133
заменил ВСЕ(1000mf/10v) конденсаторы данной фирмы на качественные(вспухло два,
заменили ВСЕ в данной цепи или только проблемные?
Заменил конденсаторы, напряжение держит стабильно, но на 142
Да , действительно скорее всего питание (заглянул в
Если не затруднит разъясните, где таковые конденсаторы располагаются
Конденсаторы в питании процессоров в каком состоянии
После переделки Celeron Tualatin 1000A (SL5ZF),заработал на частоте
В ФАК
Да, конечно. Только следует учесть, что для
В ФАК - интеловские процессоры имеют фиксированный множитель
