Спасибо за предупреждение, извиняюсь за дубль. Последние новости
30 Мар 2004 - 08:25 Unknown BIOS
Спасибо за предупреждение, извиняюсь за дубль. Последние новости с моей стороны: взял uniflesh. В нем выбрал опцию "копировать образ в память". После прошивки зачем-то обнулил смос- на всякий случай -опцией из того же самого uniflesha. Запись -"OK". обнуление- так же. При обнулении быстро промелькнуло "128 ???"- не разглядел чего именно. Зашивка была родная. Вышел в dos. Ресетнулся. В результате BOOTBLOCKа нет. Черный экран, никакого старта. Попробую перешить либо на программаторе, либо на другой матери хот свапом-есть доступ к EX чипсетовой.
Предположения: 1)у матери другая распиновка ног данных- но тогда почему она читает микросу??? Может, как описывалось выше, она ПИШЕТ только 1 мегабит микросы? Постараюсь считать с неё данные и сравнить с первоначальными.
2) При записи awardflesh bootblock был жив, после Uniflesh умер. Получается, что последнее повредило его. В uniflesh есть опция обновления BOOTBLOCKа. Я к ней не прикасался, а при записи счетчик показал, что записано 256к??? А bootblock, что не в флеше лежит??? Или он не трогается при перезаписи? Почему тогда софтина не говорит об этом (типа "неизменён")? Есть гипотеза, что Uniflesh обратился по СТАНДАРТНОМУ адресу bootblocka, не тронул его (если б он там БЫЛ), записал БИОС, а при обнулении СМОС стер часть bootblocka, и отсюда все бока. Получается, что ПРОШИВКА НЕСТАНДАРТНАЯ?!!! В общем, буду копать...
