а можно узнать предысторию этой матери?
к сожалению, такой сейчас нет, визуально посмотреть негде.. но:
смущает Q36 5.73 3.33 2.99 - это, я так понимаю, питание памяти - многовато однако.... попробуйте померять на седьмом контакте слота памяти - должно быть в районе 2.5-2.8в.
ещё - Q51 0 4.25 1.92
Q52 6.21 1.92 0.24 - почему на затворе Q51 ноль? а вот на стоке Q52 должен быть чистый ноль, если это ключевая схема включения, сток нижнего ключа должен сидеть на земле. Хотя может быть, вы землю брали далеко, поэтому это наводка...
1.92в - нормальное питание для этих мостов, имхо...
ещё посоветую глянуть осциллом на 14-й ноге м\с БИОСа - есть там жизнь (импульсы)?
а мультик не IT8705 случаем? если хоть немного греется - лучше поменять
