"В другом случае, вам может попасться еще более древняя, плата вообще не поддерживающая двойное питание CPU, — «не ММХ», то есть, на ней выставляется только одно напряжение 3,3В, а иногда и 3,5В. В этом случае верхним уровнем по производительности является Р54 200 МГц без блока ММХ, хотя можно использовать и более совершенный процессор IDT WinChip-2 200МГц с блоками ММХ и 3DNew!, который так же не требует двойного питания. Еще более предпочтительным и в то же время простым решением мог бы оказаться тот же WinChip-2, но рассчитанный на 240 или 266МГц при базовой частоте 60 или 66МГц. Однако, WinChip-2 очень редкий зверь в наших краях и достать его почти невозможно. Но все выше сказанное относится к стандартным возможностям не ММХ плат. К нестандартным можно отнести дополнительный блок питания, которым иногда можно снабдить системную плату. Правда, учитывая специфику разводки дорожек на разных платах, такой способ можно реализовать далеко не всегда"
