такая же ерунда на матери ASUS A7V600-X
такая же ерунда на матери ASUS A7V600-X - включается при появлении дежурки, но посткодов нет... ATTP3 прилично греется вместе с мультом IT8712F-A GXS и ещё выгорел с дырой асусовский AS016...
после замены всего этого добра наблюдалась интересная феня с матерью - включается с кнопки, доходит до поста 84h и сама выключается ))) потом не заводится с кнопки, пока не обесточишь материнку...
сначала подумал, что и шимке досталось от блока питания. Но оказалось, что вся проблема в дохлой батарейке   после её замены всё встало на свои места. Материнка включается, проходит пост нормально.
ASUS A7V266-MX
