Сегодня начал мотат ноги своему мендоцинному селерону 333...
Взял
30 Мар 2004 - 23:14 Unknown BIOS
Взял я алюминиевый многожильный, но не совсем тонкий провод... Взял из него одну жилку, обмотал 2 ноги, покрутил эту жилку для более плотного контакта, а потом отрезал лишне... И вообще соединение двух ног выглядело примерно вот так: 8 ...
Сначала я соединил VID0 И VSS = 2.1V... Исчезли все глюки на номинальной 66 шине, но уже при разгоне до 83Mhz шины пошли глюки... Тогда я пинцетом вынул этот соединительный провод (до сих пор удивляюсь как пинцет туда залез!) и соединил им VID1 и VSS = 2.2V... Все прекрасно пашет на 100Mhz шине! То есть щас у меня 500Mhz получилось... Так же разогнал оперативку - вполне приличный разгон получился! А разницы в нагревании я не заметил - мощный кулер стоит... Так что никаких траблов у меня нет...
Более того хочу еще поменять свой проц на Cel366 Mendocino - там множитель 5.5 - то есть до 550Mhz погонится, что есть очень хорошо!
Всем спасибо за помощь!
