Может уже и неактуально, но предложу мысль насчет отсутствия Gate Protection Diode в аналогах.
Как написано в даташите на upa2702:
"Remark: The diode connected between the gate and source of the transistor serves as a protector against ESD. When
this device actually used, an additional protection circuit is extemally required if a voltage exceeding the rated
voltage may be applied to this device."
т.е. этот диод лишь защищает сборку от пробоя статикой до монтажа. А в конструкции устройства должна быть предусмотрена отдельная защита от возможного перенапряжения на гейте.
Считаю что можно ставить и аналоги без Gate Protection Diode , например что то из IRF-серии, подходящие по параметрам. Было дело , тоже искал аналог тошибовского мосфета.
