При установке качественных транзисторов абсолютно ненужная заморочка...
Vovan_3 писал(-а):
если хочешь, чтобы меньше грелось - ставь в большем корпусе
Vovan_3, у вас появилась тенденция нести ахинею. SMD элементы в подобных корпусах охлаждаются посредством распределения тепла по слоям металлизации материнской платы, а не непосредственным рассеиванием энергии. Соответственно температура элемента зависит от выделяемой на нем мощности, от температуры и подвижности воздуха возле элемента, от толщины слоев металлизации и др., а от типа корпуса (TO-252 или TO-263) нагрев практически не зависит. Vovan_3, своими ошибочными постами вы способны завести новичков в заблуждение. Поэтому впредь следите за правомерностью высказываний, а этот текст считайте устным предупреждением.
