Согласно alldatasheet.com AMIC A49LF004TL - это 4 Mbit CMOS 3.3Volt-only Firmware Hub Flash Memory. Т.е. вторая плата должна его понимать. Проблема либо во включенной защите от записи, либо в незнании uniflash-ем каких-то особенностей 965 чипсета. Попробуйте вот этот способ. Если не поможет - придется искать либо программатор, либо матплату постарее, либо подбирать прошивальщик, который сможет сработать и позволяет прошивать принудительно, без проверки всяких id.
