ТРУПОНИЗАЦИЯ. ИМХО, на этом форуме черезчур загнали всех насчёт
ТРУПОНИЗАЦИЯ.
ИМХО, на этом форуме черезчур загнали всех насчёт АРМов. Может и правдо логично выпаивать сразу всё с надписью АРМ, но я всё же привык менять именно неисправные детали на исправные. Думаю, производители тоже в курсе, что АРМ дерьмецо, но ставят всё же. Я лично не припомню, чтобы здыхающий АРМ унёс с собой в могилу ещё что-нибудь ценнное, посему в живых платах их не трогаю.
посткарта говорит: "Не установлен либо поврежден системный BIOS;
• Не установлен либо неисправен центральный процессор;
• Неисправны схемы питания центрального процессора." - из руководства к посткарте.
Тобишь пост карта не постится. Помимо названных причин может быть ещё вагон. Но логично приковаль внимание в те цепи, где перепаивали/грели феном, думать и мерять, тупить и делать.
Да и это как понять:
>материнка заводится, вольтажи в норме
и тут же:
>На выходе Q20 вместо положенных 2.6 вольта - 0.5 (питание СМ)
