У вас на плате стоит W83302D. Он управляет Q67 - мосфетом питания памяти (P3055LD). Это контроллер ACPI. Вполне возможно, что БИОС его должен проинициализировать, после чего матплата должна стартовать. Я бы, как всегда, для начала попробовал перешить БИОС. Проверить батарейку. Сделать Clear CMOS. Если не поможет, то разбираться дальше. Не хотелось бы заранее говорить о грустном, но может быть, что умер этот самый контроллер ACPI.
Ревизию платы укажите пожалуйста.
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
Посмотрев схему и задействовав всемогущий поиск по "MS-5", нашел кое что интересное.
Здесь тоже немало написано.
