2 R_SOFT Прочёл всё что выше, сильно
2 R_SOFT
Прочёл всё что выше, сильно посмеялся, затем так же подумал.
Взял ручку, листик...
Вот что в итоге получилось.
2 ALL
Господа. Позвольте немного подытожить Ваши предложения, и проявить свой творческий подход.wink Проанализируем тему:
great coder писал(-а):
Вытащить магнетрон и собрать уничтожитель электроники соседей =)
Вот это выражение было ближе всего к попаданию в "десяточку".wink
А вот так...
Compiller писал(-а):
На военных локаторных станциях народ птиц жареных изгоатвливает подобными. Правда там магнетроны посолиднее. Птицы иногда взрываются от вскипания жидкости.
поступать точно не нужно, мой дядя (ракетчик), из-за неплотно закрытого волновода РЛС, заработал лейкемию.:(
Так что такого рода эксперименты очень опасны.
Врубаем смекалку....
Всё кажись, пролог есть, о возможных последствиях обмолвился...wink
Выдвигаю проект на рассмотрение.:idea:
Прибор предельно прост: Берем отрезок тонкостенной трубы, длинна которой кратна(а лучше равна) длинне волы излучаемой магнетроном (который нам любезно предоставлен микроволновкой). Глушим его (трубу) с обеих сторон. Толщина заглушек длжна быть минимальной, но достаточной, что б излучение не проходило.wink Причём заглушка ориентированная к "оператору пушки" должна быть на порядок толще (иначе это будет суецидlol). В трубе (волноводе - если по умному) возбуждаем стоячую волну, сделать это можно либо постоянно, либо непосредственно перед "залпом".
Вся фича идеи в том - что после того как волна "установилась" в волноводе - его стенки нужно практически мгновенно сжать так - что б труба превратилась в стержень. Сжимать нужно по направлению от "оператора" - к "цели"! Ни в коем случае не наоборот (Бо будзя эффект рагатки, якую адцягнули не к сабе - а ад сябе, и адпусцили...lol). При сжатии длинна волны в волноводе будет уменьшатся в 100ни раз, а мощность - наоборот будет расти(закон сохранения энергии ещё ни кто не отменял, господа!). Если сжатие будет мгновенным - заглушка в конце "ствола" станет "радиопрозрачной", и мы получим на выходе натуральную, летящую мощность . Которая, на своём пути, пережжот всю электронику (кроме электровакуумных приборов, и то я не уверен), зажарит всех ворон за стенкой(вместе с тем что они нагадили...lol) и если останется энергия - то и людям хватит для обморока(в голове то тоже электрические процессы, в нейронах).
Идеи как сжимать, чем и с какой скоростью выходят за рамки данного постаcool, да и не к чему они здесь.
!Вместо пост скриптума: данная инфа - только для ознакомительных целей, или к размышлению! Выполнение "замысла" в "железо" невозможно ни дома, ни в кабинете занимательной физики. Автор этого поста, равно как и администрация форума, не несут никакой ответственности за возможные последствия! (Оно Вам надо?) Напугал, да? lol!
Уважаемые админы, если что не так - ради бога не портите карму...[-o< wink
Ну, на сей занимательной шутке, ставлю жирную точку в проекте виртуальной пушки .:)
Hi-tech пушки в домашних условиях
