Имеется в виду кэш 1-го уровня??? Помойму
При разгоне глючит в первую очередь кэш, само ядро при отключенном кэше вполне может и на 400-450 МГц завестись - но толку от этого мало Без кэша оно будет еле ворочаться...
Имеется в виду кэш 1-го уровня??? Помойму при его отключении вообще операционка не грузится (нада проверить). 2-го уровня находится на матери и его глюки зависят от частоты шины. Если мать держит 100-ю шину, то нет проблем.
Слышал где-то давненько, что в эпоху заката К6-2 ещё сохранялся спрос на медленные К6-2 233-266Мгц, и АМД маркировала процы, способные работать на 450-500мгц как 233-266. Такие можно было разогнать в 2 раза.
Из собственного опыта: К6-2-300 гнался до 450, К6-2-350 до 500Мгц. Сейчас юзаю К6-2-400. На 500Мгц работает при питании кулера тех времён от 5в. Не сказал бы что они сильно греются.
Всё же твой при 5.5*100 маловероятно.
