Я Вас понял, надеюсь, но наш домофон из
Я Вас понял, надеюсь, но наш домофон из самых примитивных, как я понимаю. Наша i-button всего лишь RC-таблеточка (и даже не таблеточка, а квадратик), вот и все, да к тому же страшно ненадежная. Внутри блока домофона просто припаяна на проводах такая же. Путем сравнения, видимо, дается доступ. Да и все, что нужно - это именно коды для доступа без ключа. Если они есть, то надеюсь их достать из флешки. Греет то, что в инструкции, которую раздавали при установке сего чуда, описана возможность доступа без ключа. Так что надеюсь что-то выяснить...
А пока вот размышляю - возможность открытия двери с клавиатуры есть по-умолчанию (упомянута в инструкции) и наверняка спецом никто отключать ее в прошивке не будет, зачем возиться. Думаю, что либо коды прошиты, но установщик по той или иной причине их не сказал (скорее всего чтобы фирма лишний раз заработала на дубликатах ключей), либо коды вводятся при установке домофона (установщиком, поквартирно - знающие, подскажите, плз, как это делается), а установщик схалтурил и не ввел их, либо вообще на фирме при подготовке домофона решили каки-то образом не делать такой возможности. Значит либо я их прочитаю, либо есть возможность их ввести с клавиатуры (нужно знать, что нажимать), либо еще что-то, в общем, пока только одни предположения...:)
