Напряжение на батарейке = 3.00V
Напряжение на контактах идущих к батарейке = 0V (может ли это что-то означать?)
Сами ответили на свой вопрос. Сначала проверьте контакт батарейки и сокета, когда там появится ровно 3.00 вольта, можно продолжить.
LionGin писал(-а):
При вытаскивании перемычки рядом с батарейкой, или установке в положение Clean BIOS, вырубается.
Не понимаю, зачем делать Clear CMOS при включенной материнке?! Типа, на эсперименты потянуло? Эксперименты с перемычками при включенной MB иногда черезвычайно плачевны.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
LionGin писал(-а):
Питание на проц, пока назвать затрудняюсь.
Опять же, никто здесь не будет играть в телепата. Нужны конкретные сведения по диагностике, а не аматорские попытки воскресить/угробить материнку.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
LionGin писал(-а):
Биос : PhoenixBios D686, 1998 , 053513044. Не перепрошивался
Если окажется, что всё дело в банальном "слете" БИОСа после полудохлых электролитов, то эту версию тоже следует (обязательно и в первую очередь) проверить. Перешить БИОС.
