Мои предположения:
"Мой компьютер" -> "Управление" -> "Диспетчер устройств" -> "IDE ATA\ATAPI контроллеры". Либо "Свойство системы" -> "Оборудование" -> "Диспетчер устройств" -> "IDE ATA\ATAPI контроллеры". Посмотри в свойствах первичного и вторичного контроллера режим передачи стоит "Только PIO"? В таком случае будут очень серьезные тормоза при работе с этим устройством.
Должно быть "DMA, если доступно". Если стоит, но текущий режим передачи всё-равно PIO, тогда дальше надо думать...
Часто режим PIO стоит из-за конфликтов драйвера с драйвером защиты StarForce, который распространяеться вместе со многими лицензионными дисками. Выход - обновить StarForce. Скачать обновления с их сайта. (либо не использовать эти лицензионные диски, и прибить StarForce утилитой опять-же с их сайта. Деинсталяция защищенной игрушки обычно драйвер защиты не удаляет)
Есле у тебя режим передачи везде стоит DMA, тогда проблема в чем-то другом...
Мои предположения:
