MiraMaX166 Например, надевание изоляции от провода
MiraMaX166 Например, надевание изоляции от провода на ножку процессора. В принципе 950 это Coppermine-T, D0 ревизия ядра, самая последняя. Часто работают на частотах порядка 1200 и выше, что для Копперов <=C0 труднодостижимо. У меня есть 733@1100 BSEL и разгон до 1250. Видел в обзорах тесты 900@1200. У вас должно быть 950@1263. Это уже очень сложно. Рекомендую при модификации поднять напряжение для теста до 2х вольт. Если заработает - снижать дихотомией. Если нет - поднять до 2.1. Дальше не рекомендую.
Не всё то Intel, что...
