Итак, выкладываю схему.
http://photofile.ru/users/kirigor/2959749/60295604/#mainImageLink
Сразу скажу она не полная
8 Авг 2007 - 11:42 Unknown BIOS
Итак, выкладываю схему. photofile.ru/users/kirigor/2959749/60295604/#mainImageLink
Сразу скажу она не полная - обвязка выходного выпрямителя показана неполностью. Также отсутствует схема подключенная ко второй вторичной обмотке дросселя.
На сегодняшний день я отключил (выпаял транзисторы VT7, VT10, VT11) Таким образом в схеме остался только один каскад PFC с ним я и вожусь. На рабочем блоке я проделал те же самые операции. Теперь осталось добиться их одинаковой работы
Baza писал(-а):
Как я понял цепей обратной связи две:
1. По напряжению - собрана на впаиваемой платке, которая на схеме обозначена как IC8. Плата была заменена на заведомо исправную, поэтому эту цепь я не смотрел
2. По току - на резисторе R13 - как ее проверить я не знаю. Но резистор был заменен с рабочего блока
Какие будут мысли?![](http://photofile.ru/users/kirigor/2959749/60295604/#mainImageLink)
