Kirigor, а блок проверял с нагрузкой? Бывает, что и не будет работать без минимум 50% нагрузки
Проверял без нагрузки и с нагрузкой (нагрузка в виде основной схемы блока питания).
Дело в том, что у меня под рукой есть точно такой же, но исправный блок.
Так вот, чтобы как-то сузить место поиска я оставил на обоих блоках в работе только PFC. По схеме он нагружен на два параллельно включенных резистора общим сопротивлением 50 кОм.
О работоспособности PFC можно также судить по напряжению, подаваемому на вентилятор охлаждения, подключенному к одной из двух вторичных обмоток дросселя PFC. Так вот, это напряжение на неисправном блоке меньше 5В, а на рабочем более 10В.
Схему постараюсь выложить на выходных
