На рисунке U401 U402 маркировка 33/2K, U403 маркировка 32/17 (или T7). Это LDO стабилизаторы на 3.3V и 2.5V соответственно.
На похожей плате от ASUS CRW-5224A/L стоят стабилизаторы с маркировкой QC33C/R133A (это UR133/A) и 32/TK. По первому стабилизатору и маркировке вроде вопросов нет, находится без труда. По второму, с маркировкой 32, подходящего даташита не нашел. Просто, путем измерения, определил выходные напряжения.
Pins:
1 - GND
2 - IN (на входе +5V)
3 - OUT
Судя по всему, на вашей плате стоит чипсет MT1518/1516. Взяв первый попавшийся даташит на LG GCE-8480B, и открыв страницу 43, можно увидеть на блок схеме указанные стабилизаторы 2.5V и 3.3V. Осталось теперь найти подходящие аналоги в соответствии с распиновкой, корпусом и выходным напряжением. Корпус SOT-89. Распиновка указана выше. Выходные напряжения известны. Даташиты в помощь: AX1117 AIC1734
Ну и как всегда Гугл...
Никто не мешает припаять на проводках обычные LM1117.
По поводу типа флешки, ИМХО, подойдут любые параллельные 3.3V 0.5-4 Мбита.
Удачи!
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Кстати, забыл спросить... почему ваш Виллем не хочет шить 39/49 серию?
Надеюсь известно, что есть Parallel/LPC/FWH/Serial флеши? Плата привода не сможет шить LPC/FWH флеши, возможно сможет некоторые Serial флеши, но никто про это пока не написал.
Приветствую!
Партизаны не дремлют...
Точнее, ещё в отпуске.
Pins:
1 - GND
3 - OUT
AX1117
AIC1734
Удачи!
