каким образом проверялся?
Бумага проходит через сенсор
21 Июл 2007 - 09:26 Unknown BIOS Флеймогон Трижды ломом по голове + 2 устно >>405 >> 16.44
saa писал(-а):
датчик в норме
Бумага проходит через сенсор подачи. (Если этот сенсор не срабатывает через определенное время, возникает
ошибка Jam 0).
После сенсора подачи, пройдя процесс печати, бумага попадает на датчик выхода. (Если датчик выхода не
включается через определенный промежуток времени, то возникает ошибка Jam 1).
Далее бумага проходит через датчик выхода и выходит из аппарата. (Если задняя кромка бумаги не проходит
через датчик выхода через определенное время после прохождения этого датчика передней кромки, то
возникает ошибка Jam 2).
saa писал(-а):
матерится на 1-й датчик
это jam 1? тогда это четвертый датчик и соответственно копать в сторону кусочков бумаги/налипших сталактитов тонера в печке
ошибка Jam 0).
