Раз ничего не греется тогда ищи замятые контакты
23 Июл 2007 - 12:35 Unknown BIOS
32
0.06
Раз ничего не греется тогда ищи замятые контакты в PCI слотах!.
Навсякий случай попробуй другой БП
P4P800SE rev2.0 короткое на 3,3в
Спасибо за подсказки в ближайшие выходные попробую поизмыватся
Olegrov Попробуй снести мультик, на него 3,3В
Стоит взять никель-металлгидридный 3.6В аккум от радиотелефона/мобилы и
Попробй поискать греющиеяся элементы с нижней стороны, покрайней
Имелась ввиду отдельная защита по 3,3 В.
защита есть , бп при этом отключается
Я понимаю что куда-то уходит но найти греющийся
3.3 на биос идет , не помню куда
3.3В использовалось, после стабилизатора, для питания южника и
что-то греться да должно. в п4п800 оно и
Извините, не правильно описал ситуацию. При подключении БП дежурная
Если бы было К.З то полюбому что-нибудь да
"нет напруги" и "кз" несколько разные понятия.
Olegrov БП проверялся на наличие 3,3В?
