С одной видюхой комп пищит на ее отсутствие. Что нужно проверить, какой наминал должен быть, подскажите плиз что сделать.
Вторая, включаешь, идет запуск, винда загружается, но при этом нет изображения, но не все так просто, нет изображения если подключить монитор к dvi, а если через agp разъем то изображение есть, НО - при загрузке, на экране появляются полосы, после загрузки виндуса полосы пропадают. Что делать?
Насчет первой - попробуй прижать GPU к плате или немного деформировать руками плату в районе GPU. Только акуратнее, при нажимании дави по центру GPU чтобы не сколоть кристалл радиатором, а если решиш деформировать - то не перестарайся, ато можеш оторвать шары под чипом. Если стартанет при этом, то надо перепаять GPU. Если не поможет меряй для начала напряжения на электролтах которые проц питают.
Насчет второй - почемуто мне тоже кажется что с чипом проблемы, а точнее пайка отвалилась наверное.
