На 5500 напруга на одном из больших SMD-кондёров возле GPU = 3,7В, на маленьких еще не проверял, слишком трудно по ножке попасть и не закоротить её с соседним контактом.....
На стабилизирующем мосфете (который сам по себе исправен на 100%) P3055LS слева направо питания такие:
Затвор - 1.85В, сток - 3.24В, исток - 3.06В. Вроде нормально, единственное, когда видяха выключена, сопротивление на дорожках под ногами этого транзистора, если его отпаять, примерно около 4 Ом, и на всех электролитах сопротивление между ногами около 3 Ом. Непонятно...
Добавлено спустя 20 минут 9 секунд:
Да, вот еще - Есть видяха GeForce 2 mx400 64MB, так вот, когда её включаешь в комп, она определяется, то есть комп пикает один раз....и видяха показывает такую карикатуру:
На что может быть это похоже? Мосфет вроде бы в порядке....
