Длина 2B9h секторов (02B9 SPTK on sys trks - сколько мне показали, столько и считал)
Сегодня попробовал залить оверлей по СДЛД. Лог:
Interface task reset 1024k x 16 buffer detected SNOWMASS - 1_Disk 3.19 11-20-01 12:12
Power Cycling ATReset
Ref 0146 - Head Mask 000F - Switch to full int. Spin Ready OVERLAY FAILED( T>
пауза 2000 м.сек. послали файл ovl.bin блоками по 512 байт / T> T>c
Ref 0102 - Head Mask 000F - Switch to full int. Spin Ready Failed to store overlay #1 T>
Скрипт заливки: STR/e1,1/0 SLEEP/2000
Добавлено спустя 23 часа 16 минут 33 секунды:
Если перед сканом залить оверлей в память, то потом он ложится на место. Так и хотел сделать.
Power Cycling ATReset OVERLAY FAILED( T>
пауза 2000 м.сек. послали файл ovl.bin блоками по 512 байт T>N2,АА,22 T>( Ref 0145 - Head Mask 000F - Switch to full int. Spin Ready Cert Table loaded Begin Test 02 ASCII logging on .......................... Скипнуто .......................... ASCII logging off 3.19 Napa Srvo Table Head Addr Ctrl VGA SATT Tap5 Tap6 Tap3 Tap7 Tap2 Tap8 Tap9 00 FA02 50 36 E8 87 96 CE 8B 12 B8 77 01 FA16 50 5B E9 8B 93 CD 88 24 AF 79 Failed to store overlay #1
Power Cycling Age=03 Type=A1 MxCyl=DC91 MxHd=1 MxSct=068 BSz=0800 TCInterface task reset 1024k x 16 buffer detected SNOWMASS - 1_Disk 3.19 11-20-01 12:12
Ref 00FA - Head Mask 000F - Switch to full int. Spin Ready Begin Test 03 ASCII logging on
Выходит, что оверлей не тот? Дык я его с этого винта и читал. Или был с ошибкой считан и теперь у него КС не сходится?
Вобщем крокодил не ловится, не растет кокос.
Лог:
Power Cycling
ATReset
Spin Ready
OVERLAY FAILED(
T>
пауза 2000 м.сек.
T>
T>c
Spin Ready
T>
Скрипт заливки:
STR/e1,1/0
SLEEP/2000
SEND_FILE/512/ovl.bin/<0/<2B9/1
LEVEL/T/1
STR/c
Power Cycling
ATReset
OVERLAY FAILED(
T>
пауза 2000 м.сек.
T>N2,АА,22
T>(
Spin Ready
Cert Table loaded
Begin Test 02
ASCII logging on
Скипнуто
ASCII logging off
3.19
Napa Srvo Table
Power Cycling
Power Cycling
ATReset
Spin Ready
Begin Test 03
ASCII logging on
