Т.е. перед включением в дисководе находится системная дискета, затем производится включение, опрос дисковода и выдача надписи?
На мой взгляд bootblock не воспринимает вашу дискету как системную.
Возможно данный дисковод не может прочесть дискету, созданную на другой машине. Попробуйте создавать системную дискету и загружаться с нее на одном и том же дисководе. Предварительно проверьте загрузку с этой дискеты на другой машине на этом же дисководе (на случай глючности дискеты).
Если это не поможет, то можно воспользоваться hotswap'ом или программатором.
Да уже была такая мысль, что дисковод или дискета неисправна...
Подрубил к своей машине и испытал, всё работает.
Собственно на дискете загрузчик с класическим DOS 6.22 и прошивальщиком с прошивкой.
В AUTOEXEC.BAT прописал так:
AWD865.EXE FXM110.BIN /CC /PY /SN
В CONFIG.SYS - вообще оставил чистым.
По поводу других методов перепрошивки, то это труднее..
Производитель - "молодец" намертво припаял чип BIOS'а к матери... так что тут ещё и паяльником нужно поорудовать. Но у меня нет ни инструмента ни такой возможности.
Мдааааа... маму насвалку, дешевле выйдет новую купить.
Уродская фирма и мама Elitegroup 661FX-M - словом полное г..но.
И фирма сборщик ПК - Depo.
