Были подобные косяки причем не тока с
Dimonn писал(-а):
... а про Футжик, тут или мамка его не понимает, или просто на одном шлейфе с двд и потому в ПИО его пихает
Были подобные косяки причем не тока с ФУДЖИ. Винда чего то там перебдеть решила в плане надежности работы ДВД и ХДД на одном шлейфе... короче скидывало в PIO-mode винт. Попробуйте такой вариант.
Это правится в реестре (для WinXP):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ ,
далее перебираем этот раздел в поисках "IDE ATA/ATAPI контроллеры", далее там находим нужный ПЕРВИЧНЫЙ/ВТОРИЧНЫЙ контроллер, куда подцеплен проблемный винт/сидюк (с PIO).
Параметры
MasterDeviceTimingMode и
MasterDeviceTimingModeAllowed задают , соответственно ТЕКЩИЙ режим работы девайса, и максимально разрешенный по скорости режим, который к этому девайсу можно применять.
MasterDeviceTimingModeAllowed должно быть
0xffffffff (4294967295 десятичн.), либо равно MasterDeviceTimingMode.
MasterDeviceTimingMode задаем так, как по спецификации для данного винта:
0x00000010=16 (дес.) будет указывать на PIOрежим.
0x00008010=32784 UDMA-66
0x00010010=65552 UDMA-100
0x00020010=131088 UDMA-133
Хотя, возможно винда не зря "закрутила гайки" винту, исходя из частоты появления ошибок на IDE контроллере...roll
Gigabyte GA-8IPE1000G (rev: 4.03) и копир-перемещ. файлов
