Baza спасибо но не помогло EZ-Recover выдал ошибку: Recover Fail !!(1,-3). Что это может значить?
Есть еще уточнение по поводу поведения флешки:
Определяется:M-Sys T5 UCL Mode USB Device (объем 16Мб. форматированию не поддается)
При одключении кратковременно мигает синий светодиод (В рабочем состоянии означает работу по USB2.0+чтение/запись данных), затем вполсилы загорается и постоянно горит красный(в рабочем состоянии означает работу по USB1.0+чтение/запись данных).
Напряжения на метод тыка проверил 3.3В присутствуют.
Где можно копнуть и как или где доки покурить?
