16 нога защита от кз и отсутствия -5 и -12
отсоединять её нельзя.
можно запаять резистор 2кОм на землю - снизить порог срабатывания,
но при этом вы рискуете попалить БП если где-то осталось кз.
После перепайки микросхем БП щёлкает или нет?
Я вернул на место МС fsp3528, только перепаял транзисторы раскачки и на дроселе по 3,3в, щелкает как прежде при включении щелчек и все, пробовал заменять ключевые не помогло,дежурка есть,+5в
Я так понемаю можно к 16 лапе припаять резитор на 2 кОМ
Добавлено спустя 26 минут 57 секунд:
припаял на 16 лапу резитор на 2 кОм, ровным счетом не чего не изменилось, как щелкал так и щелкает при включении и не включается, мистика может межветковое КЗ в трансформаторе раскачки, но звонится как исправный
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Может стоит перепаять силовую часть вторички все диодные сборки может какую-небудь из них пробивает под нагрузкой, но я их выпаивал, прозванивал на кз и на утечку все в норме ни каких отклонений
люди добрые помогите, не знаю что делать уже перепробовал все что вы мне написали и ровным счетом все осталось на одном месте не в лучшую и не в худшую сторону
