SG-MVP4B5 - motherboard.cz/mb/sg/SG-MVP4B5.htm, она же MVP4BS7-947 в варианте PCPartner. На PCPartner документацию найти можно, но в официалке соответствующий разъем по-моему не описывался, хотя не следует упускать из виду всевозможные варианты названий этой матери. По-моему за формирование сигналов для вывода изображения отвечает микросхема между СМ и разъемом. По ее маркировке можно будет делать выводы.
