RoMKaNS
Берем "Викторию" для ДОС, жмем F4, выбираем в меню Write (Erase) и жмем Enter. Это стирание поверхности. Если первые пару секунд ошибок нет - останавливаем, переключаем меню на чтение и смотрим. Дефектов нет - переразбиваем диск и форматируем как обычно. Если есть ошибки при стирании или при последующем чтении - пробуем Advanced Remap той же программой. Не помогло - в ремонт.
P.S. Аналогично можно использовать и Windows-вариант программы в режиме PIO.
RoMKaNS
