Вы правы - дело в чем-то ином:
Хе-Хемуль писал(-а):
А мне вот кажется, что батарейка/цепочка питания флеши... а БП непричем - запускается, соответственно, дежурка есть. Впрочем, я не настаиваю roll
Вы правы - дело в чем-то ином: БП в норме, да и с другим (заведомо рабочим) пробовал - тоже самое. Батарейка тоже в норме. И её тоже пробовал менять. Результат от всех смен нулевой.
Заметил еще: если делается холодный старт - срывается на 9F, а если перезагрузка - всё в норме проходит, сколько не перегружайся.
При подаче напряжения на БП на материнке загорается сначала 3 (первый индикатор вообще не светится), а потом сразу 02.
P.S. Т.к. я пока не профи пояльника (хотя оный держать хорошо умею:)), то под рукой не нашлось хорошего тестера.:(
Возьму на работе его, но хочется уточнить - что посоветуете прозвонить? Цепь питания флешки?
Max: А где вы взяли описание сообщений mGuru?
