Очень неплохо. Темература упала более чем на 20 градусов. Шума вообще нет и использовать можно эту штуковину не только для охлаждения видюхи ... вообщем доволен. + не пришлось ничего разбирать, т.е. гарантия сохранилась, а если бы я ещё и пластинку снял с радиатора видюхи то ещё большего эффекта добился от этих вентиляторов, но чтобы снять пластмаску, нужно снимать полностью и радиатор => надо будет икать термопасту, чистить поверхность радиатора и т.д.
Нашёл решение проблемы. За 12 баксов купил вот этот набор : ultraprice.shop.by/19747/
