Вобщем есть планка памяти SDRAM. В ней торчат чипы 64Мбит*16бит. После работы подкину в неё один чип с видюхи. Если заработает, значит они железно 8метров.
Добавлено спустя 18 часов 26 минут 2 секунды:
Подкинул чип в планку, она определилась нормально, но при загрузке винды синий экран и ребут в строго определённый момент. Похоже чип всё же на 4Мб. Сегодня перепаяю все.
А теперь по Асусу.
Вобщем я лошара(лошара ми контара). Дело было не в бабине, TV-out работает уже в биосе без всяких дров. Только для этого нужно подключить телик, обязательно выдернуть шнур моника и только после этого включать комп (на ходу не проканает). Увы, но одновременно TV и VGA работать не могут (а это и было нужно). Если на ходу подрубить моник, то на нём то же мясо, что было сначала на телеке.
Кстати под 98-й поставился ASUS Live. Видео вход прёт с винтом, жаль ВЧ блока нет.
А теперь по Асусу.
