Если БП на микрухе с пяти ногами и вы живете в месте где с деталями не очень хороше, то можно сливать воду.
У самсунга стоят микрухи начинающиеся с буквы D собственного производства. Достать их очень тяжело.
Имеете в виду вот эту микросхему? Маркировка DP904C, номер на плате IC60, за ней еще понижающий трансформатор находится....Прозванивается вроде бы нормально....
ServisMan писал(-а):
Задавая подобный вопрос, указывайте номинал, а также номер элемента, указанный на плате, либо под платой.
Без проблем, маркировка J6916, номер элемента Q490.
Еще лучше дополнительно указать шасси монитора.
Наверно, это оно и есть...
quote:
И вообще непонятно, для чего этот транзистор нужен?
Хотя, если так, может быть тебе лучше отнести его в сервис
Мне просто интересно, вот и решил спросить....Знания об элементах вредны не будут..
Этот большой транзистор называется HOT (То есть строчный транзистор). Дело вполне может быть и в нем, та как у тебя не стартует БП, из за перегрузки вторички. Менять рекомендую только на такой же, либо внимательно подобрать аналог.
Хорошо, выпаяю...Возикает вопрос - можно ли включить эту плату в сеть, не подключая ЭЛТ и прочие внешние модули?
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 29 секунд:
Выпаял этот J6916, протестил - оказался рабочим....впаял обратно...
