только что вынес вердикт маме с подобными симптомами GA-8IE2004, на сколько я помню, на твоей тоже южник 82801ВА, наверно так же реализовано питание на микросхеме 1084, так вот если средняя нога коротит на землю практически в ноль, то дохлый южник. Для верности проследи, куда идет питание на ЮМ, и недалеко от него перережь дорожку и тогда точно можно будет сказать, ЮМ коротит или нет (с одной и другой стороны разреза). У меня при этом сдох еще и мультик.
